XG50-70KTR三相并网逆变器
XG50-70KTR三相并网逆变器单位功率密度高,搭载一站式智能数据管理平台,为工商业电站,扶贫电站,地面电站提供灵活高效的解决方案。
高效发电 收益更高
* 4路MPPT,单路追踪精度高,动态响应速度快,发电量更高
* 1.6倍直流超配
* 宽电压范围(200V-1000V),早启晚停,发电更持久
* 适配大电流组件
智能防护 运维简单
* 智能IV诊断,可精确定位组串故障,主动发现问题
* 支持RS485( WiFi/GPRS/Ethernet 可选),手机/电脑智能监控,随时随地操作更便捷
安全可靠 全面省心
* IP66高防护, 支持户外安装
* 交直流二级防雷,主动消除雷击隐患
* 直流拉弧检测(AFCI)功能选配,准确分辨拉弧信号,快速关断,避免火灾
XG50KTRXG50KTRLXG60KTRXG60KTRLXG66KTRLXG70KTRL
直流输入参数
最大输入功率80kW96kW105.6kW112kW
最大输入电压1100V
启动电压250V
额定输入电压600V700V
满载MPPT电压范围520V ~ 850V600V ~ 850V
MPPT电压范围200V ~ 1000V
MPPT数4
每组MPPT可接入组串数3 / 2 / 3 / 23 / 3 / 3 / 3
每组MPPT最大输入电流39A / 26A / 39A / 26A39A
每组MPPT最大短路电流48A / 32A / 48A / 32A48A
交流输出参数
最大输出电流79.7A66.2A95.6A79.4A87.4A92.6A
额定输出功率50kW60kW66kW70kW
最大视在功率55kVA66kVA72.6kVA77kVA
额定输出频率50Hz   / 60Hz
额定电网电压230Vac   / 400Vac277Vac   / 480Vac230Vac   / 400Vac277Vac / 480Vac
谐波失真<3%   ( 额定功率 )
效率
最高效率98.70%98.80%
欧洲效率98.40%98.50%
MPPT效率99.90%
保护
直流反接保护
孤岛保护
输出短路保护
漏电流检测
绝缘阻抗检测
接地故障检测
电网检测
浪涌保护二级
直流拉弧保护选配
显示与通信
显示LCD /   LED+APP
通信方式标配:RS485
      选配:WiFi / GPRS / Ethernet
满足的标准
认证NB/T   32004, IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-1/2/3/4, EN50549, IEC   61727/62116,
    VDE 4105,  NC RfG, C10/C11, NRS   097-2-1, CEI 0-21/16, BIS
常规参数
尺寸(宽 x 高 x 深)650 x   450 x 260 mm
重量50kg
工作温度范围 -25°C ~ +60°C
冷却方式智能风冷
防护等级IP66
工作海拔0 ~   4000m
相对湿度0 ~   100%
拓扑无变压器
夜间耗电<1W
质保 5年(标准)/   10年(可选)
